Sprawdź punkty Zarejestruj siępodłączenie discmana pod gniazdo zapalniczki - LM317
Witam.. chciałbym podłączyć mp3 playera (discman) pod gniazdo zapalniczki. Zbudowałem więc układ na LM317 korzystając ze schematu ze strony electronics-lab.com, jako że discman pracuje pod napięciem 4,5 V użyłem oporników R1 220 om R2 500 om. Powinno mi to dać na wyjściu napięcie 4,09 V. Zmierzyłem miernikiem i rzeczywiście tyle jest. Jednak po podłączeniu discmana pracuje on przez jakieś 2-3 sekundy i się wyłącza. Czy może to być spowodowane tymi brakującymi 0,41 V?
Mierzyłeś pod obciążeniem?Powinno mi to dać na wyjściu napięcie 4,09 V. Zmierzyłem miernikiem i rzeczywiście tyle jest.
Sprawdzałeś jaka jest temperatura scalaka?
Czy discman jest zasilany z 2 paluszków?
Na Twoim miejscu ewentualnie pomyślałbym o np. 7805 na kawałku radiatora ewentualnie szeregowo na wyjściu zazbrojonego w diodę (spadek napiecia 0,7V).
Stabilizator serii 78XX wytrzymuje mniejszy prąd więc wydaje mi się, że LM317 jest jeszcze bardziej odpowiedni i w zupełności wystarczy... a zresztą stabilizator serii 78XX też wytrzyma, bo wątpię aby discman pobierał więcej niż 1A
P.S. A kondensatory jakieś dałeś na wej i wyj. tego scalaka? Spokojnie możesz dać 7805 i będzie dobrze też.
Kondensatory dałem, na wejściu 0,1u na wyjściu 1u.
Dokładnie jak na tym schemacie:
http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/
Zamieniłem te rezystory na 180 i 470 om. Dalej nic się nie zmieniło. Wyłacza się po ok 1-2 s. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz - pomimo że zamieniłem te oporniki to i tak na wyjściu miernik wskazuje mi 4V, wstawiłem opornik 510 om i wartość wyliczona to ok 5V a na mierniku dalej 4V. Może z LM317 coś nie tak? a moze to miernik szwankuje?
