Sprawdź punkty Zarejestruj sięOscyloskop CS-4135A TEXIO
Mam problem ze swoim przyrządem polegający na złym pokazywaniu wspólczynnika wypełnienia przebiegów okresowych(np jeden okres 1khz na ekranie ma różniąca się szerokość imp).Napięcia są ok.Gzie szukać przyczyny? Dziekuję
Re: Oscyloskop CS-4135A TEXIO
To bardzo dziwne, jeśli oscyloskop analogowy (bo to chyba taki, prawda?) produkowałby sam z siebie jakieś przebiegi, dodawał wypełnienie impulsu itd. Czy mógłbyś podesłać jakieś zdjęcie, jak wygląda przebieg na tym oscyloskopie? Ja szukałbym raczej przyczyny w sygnale wejściowym. Czy jesteś pewien, że masz dobry generator? Bo jeśli korzystasz z telefonu czy komputera jako generatora, to może on działać różnie. To znaczy, zależnie od inteligencji programisty
Na obu wejściach jest tak samo? A nie masz przypadkiem włączonej funkcji rozciągania przebiegu? "Zakliknięty" jest potencjometr od podstawy czasu?
No właśnie trochę za mało danych.
Jak masz ustawione wyzwalanie?
Jaki masz przebieg po podłączeniu sądy na wejście kalibrujące?
Na bu kanałach jest tak samo?
Jakie jest źródło tego sygnału?
Dziękuję za zainteresowanie moim problemem.Chodzi o to że podaję obojętnie na który kanał sygnał np 1Khz,to w zalezności od ustawienia Time/Div(podstawa czasu) powinienem np na 0,1ms mieć wyświetlony przebieg 1 okres ze wspólczynnikem wypełnienia 50%,czas trwania impulsu powienien byc taki sam.Nie posiadam dokumentacji z rzeczywistymi przebiegami na poszczególnych pkt poziomego.
Odpowiedz na pytania:
Jakie jest źródło tego sygnału - co jest źródłem tego sygnału 1kHz? Próbowałeś z innego generatora?
Z tego co zrozumiałem z Twojej odpowiedzi masz niesymetryczny sygnał (?).
Jeżeli tak jest oscyloskop jest niewinny. Szukaj wady w samym generatorze - oscyloskop pokaże Ci tylko to, co on wygeneruje.
Albo faktycznie uszkodzone wyzwalanie. Wtedy może być taki objaw, ale dowiedzieć się nie można z czego ten sygnał.
Chwila, uszkodzone wyzwalanie. Ale to jest oscyloskop analogowy i wyzwolenie następuje raz, na "początku ekranu". Później przebieg generatora podstawy czasu narasta piłokształtnie i po prostu równomiernie przesuwa plamkę po osi X. Uszkodzenie wyzwalania objawiałoby się wędrującym obrazem, drganiami, brakiem synchronizacji, a nie zniekształcaniem impulsów. Chyba, że generator podstawy czasu nie generuje liniowej piły, tylko jakieś "dziwo". Ale żeby to sprawdzić trzeba drugi oscyloskop...
No tak, zapomniałem, że to analogowy. W takim razie może być uszkodzony układ wejściowy bo wtedy byłby taki objaw.
Tylko tak sobie możemy gdybać jak nie ma danych...
