Sprawdź punkty Zarejestruj sięsilnik elektryczny Minn kota Maxxum 55
Moderatorzy: Jacek Bogusz, Grzegorz Becker, Moderatorzy
Witam ,posiadam silnik elektryczny Minn kota Maxxum 55 od napędu łodzi wedkarskich ,używałem jeden sezon i wszystko było ok, silnik pracował prawidłowo, na zime postanowiłem ,rozkręcic i nasmarowac smarem silikonowym częsci ruchome , po skręceniu stwiredziłem że śruba kręci sie odwrotnie to znaczy jeśli daje bieg do przodu ,sruba ciągnie wstecz i odwrotnie jeśli daje wsteczny bieg to śruba ciągnie doprzodu , wszystkie połączenia są prawidłowe ,domyslam sie że jest jakis defekt w sterowaniu ,układ elektryczny, czy ktoś wie jaka jest przyczyna i jak to naprawic ,
Problem rozwiązany
Silnik wiruje w tuleji a w tuleji są dwa magnesy ,naładowane dodatnio i ujemnie ,niestety bez oznaczeń wyglądają identycznie wystarczy zamontowac tuleje przekrconą o 180% i mamy zmiane wirowania silnika .
